Gorenje Herd Induktionsherd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter läuft permanent
Serverzeit: 18 11 2026  06:59:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Gorenje Induktionsherd --- Lüfter läuft permanent
Suche nach Herd Gorenje
BID = 1001034
tc-maxx
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Lüfter läuft permanent
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : Induktionsherd
Typenschild Zeile 1 : Modell: EI65106AW
ich habe einen Induktionsherd Gorenje Modell: EI65106AW seit 10/2013 seit gestern läuft der Ventilator, scheinbar vom vorderen rechten Induktionsfehld permanent und schaltet nicht mehr ab. Hat das von euch schon mal jemand gehabt oder weiß eventuell sogar was defekt sein könnte?
Vielen Dank!
Chris
BID = 1001036
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. meinen Aufzeichnungen befinden sich im Originalkochfeld keine Lüfter, lediglich der Backofen hat einen Ventilator (Umluft) und einen Querlüfter (Wrasenabzug/Kühler), die über den Backofen gesteuert werden.
Möglicherweise ist das Herdset mit einem anderen Kochfeld kombiniert worden und hat eine andere Ident-Nr., ggf. bitte nachreichen.
BID = 1001182
tc-maxx
Hallo Silencer,
stimmt, das ist der große Querlufter der permanent läuft! Diesee wird vom dem "zn limitor" gesteuert könnte der defekt sein? Ist das eine Art Bimetal?
Viele Grüße
Chris
BID = 1001183
silencer300
Das ist normal ein Thermoverzögerungsschalter (ZN62), der dürfte normal erst über 60°C schalten, wenn er bei Raumtemperatur Durchgang hat, ist er defekt.
Den ZN62 (GORENJE 255695) gibt es offiziell nicht mehr, der Ersatzartikel ist der TY60-T (GORENJE 117777).
Teste den Schalter durch Aufheizen des Backofens, wenn der Lüfter nach dem
Ausschalten und Abkühlen + Nachlaufzeit immer noch weiterdreht, o. g. Schalter wechseln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Sep 2016 20:07 ]
BID = 1001197
tc-maxx
Vielen Dank
Ich heize den Herd gerade hoch. Mal sehen ob der Lüfter ausgeht. Wenn nicht, wo bekomme ich den Ersatzartikel am günstigsten her`?
Viele Grüße
Chris
BID = 1001199
silencer300
Einfach Name und Hausnummer in eine Suchmaschine eintippen und den günstigsten Anbieter auswählen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333901   Heute : 3463    Gestern : 12669    Online : 1396        18.11.2026    6:59
